Что содержится в инструкции по установке mongoose 900es? Mongoose 900es [Ответы 1]
Mongoose 900es
Вопрос 778564
User_q778564, Редмонд
Что содержится в инструкции по установке Mongoose 900ES?
Инструкция по установке Mongoose 900ES содержит следующие разделы: Вступление, Дополнительные каналы управления, Комплект поставки, Пульт дистанционного управления сигнализацией, Таблица команд пульта управления, Светодиодная индикация состояний, Необходимая информация PIN код, Аварийное отключение сигнализации, Правила пользования, Управление основными режимами охраны, Постановка на охрану, Охрана, Тревога, Снятие с охраны, Паника, Тихая постановка на охрану, Тихое снятие с охраны, Постановка на охрану с отключенными датчиками, Постановка на охрану без пульта управления, Охрана с заведенным двигателем, Режим турбо таймера, Тихая охрана, Использование дополнительных охранных и противоугонных функций, Автоматическая перепостановка (защита от случайного снятия с охраны), Управление центральным замком при включенном зажигании, Режим пассивного иммобилайзера, Anti Hi-jack, Функции диагностики, Предупреждение о неисправности, Память тревог, Ограничение числа тревог, Специальные сервисные режимы, Поиск автомобиля, Режим Valet, Программирование системы, Программирование пультов управления, Программирование PIN кода, Программирование функций, Таблица программируемых функций, Инструкция по установке, Общие рекомендации, Технические характеристики, Назначение проводов и разъемов центрального блока, Схема подключений, Подключение дополнительных каналов, Схемы подключения к центральному замку, Настройка датчика удара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175864/2
