Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства из ассорт... Moulinex YG 230 [Ответы 1]
Moulinex YG 230
Вопрос 778567
User_q778567, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства из ассортимента изделий фирмы Moulinex?
Перед первым применением устройства необходимо внимательно прочитать инструкцию и сохранить ее для дальнейшего использования. Прибор предназначен исключительно для приготовления йогуртов. Не допускайте использование прибора лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без соответствующих навыков или знаний. Дети не должны играть с прибором. Проверьте соответствие напряжения питания вашего прибора напряжению в электросети. При подключении прибора к сети следует избегать ошибок, которые могут привести к отмене гарантии. Прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений. Отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой. В случае неисправностей обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Запрещается погружать прибор, шнур питания или штепсельную вилку в воду. Шнур питания не должен находиться вблизи горячих частей прибора, источников тепла или острых кромок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175866/54
