¿cuál es la solución si el agua de tu dispositivo de vaporizador es demasiado du... Miniland ozonball [Ответы 1]
Miniland ozonball
Вопрос 778575
User_q778575, Редмонд
¿Cuál es la solución si el agua de tu dispositivo de vaporizador es demasiado dura y provoca un polvo blanco incrustado en la superficie y en el interior del depósito?
En caso de que el agua sea demasiado dura, podría contener mucha cal y magnesio y esto provocaría un polvo blanco incrustado en la superficie y en el interior del depósito. Esta incrustación provocaría que el aparato dejara de funcionar correctamente. La solución a este problema es usar agua destilada o bien agua hervida fría para evitar la acumulación de minerales y mantener el dispositivo en buen estado de funcionamiento. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175889/6
