Какие указания следует соблюдать при размораживании разогревании или доведении з... Neff h11we60n0 [Ответы 1]
Neff h11we60n0
Вопрос 778598
User_q778598, Редмонд
Какие указания следует соблюдать при размораживании, разогревании или доведении замороженных полуфабрикатов до готовности?
При размораживании, разогревании или доведении замороженных полуфабрикатов до готовности следует вынуть полуфабрикаты из упаковки и разложить их по посуде для микроволновой печи. Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие, поэтому их следует распределить равномерным тонким слоем. Полуфабрикаты всегда нужно накрывать, если нет крышки, можно использовать тарелку или специальную пленку для микроволновой печи. В процессе размораживания полуфабрикат нужно несколько раз перемешивать или переворачивать. После разогревания рекомендуется оставить блюдо на 2-5 минут для выравнивания температуры. Для безопасного извлечения посуды всегда используйте плотные рукавицы или прихватки. Оригинальный вкус блюда сохраняется, поэтому соли и специй можно добавлять в умеренном количестве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175957/25
