Какие последовательные шаги необходимо выполнить при сборке лодки по инструкции? Nissamaran tornado 270 [Ответы 1]
Вопрос 778626
User_q778626, Редмонд
1. Вставьте первую (носовую) секцию паёла таким образом, чтобы отверстие совпало с клапаном надувного киля лодки. Аккуратно выньте наружу крышку клапана. После чего, вставьте последнюю секцию паёла в специальные пазы на транце лодки. 2. Вставьте остальные секции паёла таким образом, чтобы посередине образовался «домик» и нажмите на верхнюю часть «домика» для того, чтобы пол выровнялся. 3. Вставьте весло под днище лодки, чтобы приподнять паёл с ровной поверхности. Установите боковой стрингер таким образом, чтобы он зафиксировал все отсеки паёла и совместился с предусмотренными пазами в лодке. 4. Установка стрингеров производятся соответственно схеме. Теперь можно приступить к дальнейшей сборке лодки. 1. Установите сидение в крепления, расположенные на баллонах. В комплектацию лодки может входить сумка с подушкой, которую надо одеть на сидение до их монтажа на лодку. 2. Накачайте баллоны лодки в следующей последовательности: правый отсек, левый отсек, носовой отсек и киль. Давление в боковых и носовом отсеках не должно превышать 0.25 атм, а в киле не более 0.3 атм. ВНИМАНИЕ! Не используйте для накачивания лодки, не приспособленные для этого насосы, например, автомобильный компрессор для накачивания шин. Это может привести к перекачиванию лодки и может повлечь разрыв баллонов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176119/6
