Какие детали входят в состав ингалятора и для чего они предназначены? Omron MicroAir NE-U22 [Ответы 1]
Вопрос 778643
User_q778643, Редмонд
1. Сетчатый распылитель содержит меш мембрану из металлического сплава, которая служит для распыления лекарственного препарата. 2. Отверстие для выхода аэрозоля обеспечивает выход аэрозоля. 3. Крышка сетчатого распылителя предназначена для защиты меш мембраны. 4. Меш мембрана обеспечивает эффективное распыление за счет мгновенного пропускания лекарства через поры. Необходимо избегать контакта с этой хрупкой частью пальцами и не использовать хлопчатобумажную салфетку или острые предметы для очистки. В случае повреждения или выхода из строя меш мембраны, рекомендуется приобрести новую по указанному адресу в Руководстве. 5. Отверстие для выхода воздуха обеспечивает равномерность распыления. 6. Отверстие для лекарственного препарата позволяет заполнить контейнер лекарственным препаратом, открыв вертикально сетчатый распылитель. 7. Вибрирующий рожок (трансдьюсер) генерирует высокочастотные колебания и проталкивает лекарственный препарат через поры меш мембраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176318/8
