Как проводить ингаляцию прибором omron microair u22? Omron MicroAir NE-U22 [Ответы 1]
Вопрос 778647
User_q778647, Редмонд
Как проводить ингаляцию прибором OMRON MicroAIR U22?
Для проведения ингаляции прибором OMRON MicroAIR U22 следует использовать только те лекарственные препараты, которые назначены или рекомендованы лечащим врачом. Никогда не изменяйте рекомендованную дозировку лекарственных препаратов. Выбор режима распыления включает режим непрерывного распыления, который активируется нажатием и отпусканием кнопки O/I в течение 1 секунды. Прибор будет производить распыление в непрерывном режиме. Если кнопка O/I нажата еще раз, распыление прекратится. В процессе непрерывного распыления зеленый индикатор подачи питания на приборе будет гореть. Также доступен режим ручного распыления, который активируется удержанием кнопки O/I в течение примерно 2 секунд или более. Прибор будет производить распыление только при удерживании нажатой кнопки O/I и прекратит распыление при снятии пальца с кнопки. Этот режим позволяет синхронизировать процесс распыления с циклом 'вдох/выдох', что помогает снизить расход лекарственного препарата. В процессе ручного распыления также зеленый индикатор подачи питания на приборе будет гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176318/15
