![Какие рекомендации даны по установке процессорного блока и антенного блока в авт... Pharaon lc-100 [Ответы 1]](/images/1160695/pimg_1430955.jpg)
Pharaon lc-100
Вопрос 778682
Какие рекомендации даны по установке процессорного блока и антенного блока в автомобиле? |
При установке процессорного блока в салоне следует избегать установки его в моторном отсеке, на электронные компоненты автомобиля и близко к металлическим панелям. Провод антенны радиоканала должен быть расположен как можно дальше от металлических панелей и жгутов проводки для обеспечения максимальной дальности управления системой. Антенный блок рекомендуется устанавливать в верхней части лобового стекла с обеспечением обзорности светодиода состояния системы. Расстояние от антенны до ближайшей металлической поверхности должно быть не менее 50 мм. Перед установкой антенного блока необходимо обезжирить поверхность стекла в месте монтажа спиртовой салфеткой, а температура стекла при монтаже должна быть не менее +10 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176485/6 |
