![Какие рекомендации даны по установке сирены датчиков капота и багажника а также... Pharaon lc-100 [Ответы 1]](/images/1160695/pimg_1430955.jpg)
Pharaon lc-100
Вопрос 778683
Какие рекомендации даны по установке сирены, датчиков капота и багажника, а также датчика удара? |
Для установки сирены необходимо выбрать место в моторном отсеке, защищенное от доступа из-под днища автомобиля, избегать размещения рядом с нагревающимися узлами или движущимися частями. Рупор сирены должен быть направлен вниз, чтобы предотвратить скапливание влаги или грязи. Датчики капота и багажника следует устанавливать на металлическую поверхность автомобиля с хорошим контактом с кузовом, избегая возможности проникновения воды. Установка датчиков должна быть выполнена на местах, защищенных резиновыми уплотнениями при закрытом капоте и багажнике. Датчики не следует устанавливать на водостоках. Датчик удара требуется устанавливать на металлической поверхности кузова или на элементах усиления жесткости кузова. Регулировка чувствительности датчика удара производится поворотом регулятора. Не рекомендуется устанавливать датчик удара на пластиковых панелях из-за возможной температурной деформации, которая может вызвать ложные срабатывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176485/7 |
