Какие функции выполняют провода с цветами в автомобильной системе управления цз? Pharaon lc-40 [Ответы 1]
Pharaon lc-40
Вопрос 778688
User_q778688, Редмонд
Какие функции выполняют провода с цветами в автомобильной системе управления ЦЗ?
11 месяцев назад
Оранжевый провод предназначен для выхода управления указателями поворотов. Коричневый/Синий и Синий/Белый провода являются контактами реле запирания, предназначенными для управления центральным замком автомобиля. Оранжевый/Синий провод - контакт реле запирания с нормально замкнутым контактом. Желтый провод - вход для определения статуса зажигания. Коричневый/Белый и Коричневый/Желтый провода предназначены для подключения датчиков багажника и капота соответственно. Розовый провод - выход для дополнительного канала №2. Красный провод - вход для питания процессорного блока и для реализации схемы управления ЦЗ с положительным управлением. Черный провод - вход для подключения к массе автомобиля. Белый/Красный провод - выход для подключения к сирене. Коричневый провод - вход для подключения датчиков дверей. Серый провод - выход для дополнительного канала №1. Оранжевый/Красный провод - вход для питания указателей поворота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176486/7
