Какие функции предоставляет автомобильная сигнализация stssts pharaon x180? Pharaon x180 [Ответы 1]
Pharaon x180
Вопрос 778691
User_q778691, Редмонд
Какие функции предоставляет автомобильная сигнализация STSSTS PHARAON x180?
Функции автомобильной сигнализации STSSTS PHARAON x180 включают в себя: два 4-кнопочных брелока, раздельные каналы постановки/снятия с охраны, технологию защиты от перехвата кода KEELOQ TM, программирование новых брелоков (до трех), защиту от угона Anti Car-hijack, служебный режим VALET, раздельные выходы управления аварийной сигнализацией, двухуровневый микрофонный датчик удара, встроенные реле управления центральным замком, бесшумную постановку на охрану, автоматическую постановку на охрану, реле блокировки стартера, датчик изменения тока, вход для дополнительного датчика, учет задержки выключения салонного света, режим поиска автомобиля, силовой выход на пейджер, управление электрозамком багажника, выход 'Комфорт' для управления электростеклоподъемниками, функции памяти и программирования, персональный код отключения. Также предоставляются различные выходы на управление различными устройствами, такими как сирена, пейджер, замок багажника и другие. Кнопки брелока предназначены для постановки на охрану, снятия с охраны, открытия багажника и активации режима паники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176487/3
