Какие рекомендации даны по установке котла на стену и подключению к системе отоп... Protherm скат 6кr 13 [Ответы 1]
Вопрос 778707
User_q778707, Редмонд
Какие рекомендации даны по установке котла на стену и подключению к системе отопления?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для монтажа котла на стену рекомендуется использовать крепежную планку, на которую подвешивается котел. Съемная лицевая панель облицовки котла крепится винтами к корпусу. Котел следует установить так, чтобы обеспечить доступ для ремонта. При подключении котла к системе отопления необходимо соблюдать размеры и расстояния труб, а также обеспечить возможность слива теплоносителя только из котла. Для удобства подключения в труднодоступных местах можно использовать гибкие присоединительные трубы. Рабочее давление в системе должно быть не менее 1 бар, рекомендуется поддерживать в диапазоне 1,2-2 бар. Расширительный бак котла рассчитан на 90 литров воды. Перед заполнением системы водой проверьте давление в расширительном баке. Предохранительный клапан находится в нижней части котла, его необходимо использовать согласно инструкции, не допуская слива воды из котла или системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176521/25
