![Какие действия необходимо предпринять при подключении или отключении модуля ci? Panasonic tx-40csr620 [Ответы 1]](/images/1160871/pimg_1432427.jpg)
Вопрос 778721
Какие действия необходимо предпринять при подключении или отключении модуля CI? |
При подсоединении или отсоединении модуля CI необходимо выключать телевизор с помощью переключателя включения / выключения сетевого питания. Также, если смарт-карта и модуль CI поставляются в комплекте, сначала следует подключить модуль CI, а затем вставить смарт-карту в модуль CI. Полностью вставляйте или извлекайте модуль CI в надлежащем направлении, как показано на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176678/12 |
