Что делать если индикатор заполнения водой мигает или горит? Panasonic f-vxf70r-n [Ответы 1]
Вопрос 778726
User_q778726, Редмонд
Что делать, если индикатор заполнения водой мигает или горит?
Если индикатор мигает, это означает, что вода использовалась в режиме 'Clean/Humid.' и прибор прекращает свою работу. Если индикатор горит, это указывает на режим 'Full Auto', и прибор переключается в режим 'Clean Air'. Для продолжения увлажнения, необходимо набрать воду в бак. После этого нажмите дважды кнопку 'ИЗМЕНИТЬ', и прибор снова начнет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176713/2
