Как осуществляется управление режимом охраны в системе автосигнализации pandora... Pandora DXL 4300 [Ответы 1]
Pandora DXL 4300
Вопрос 778736
User_q778736, Редмонд
Как осуществляется управление режимом охраны в системе автосигнализации Pandora DXL43OO?
Управление режимом охраны в системе Pandora DXL43OO может осуществляться различными способами. При постановке на охрану система контролирует все тревожные зоны и блокирует работу двигателя. Для постановки и снятия охраны необходимо наличие брелока-метки в зоне радиообмена. В режиме HANDS FREE система автоматически ставит объект под охрану, если брелок-метка удалена от автомобиля на расстояние более 10м. Для отключения охраны приблизьтесь к автомобилю с брелоком-меткой на расстояние менее 5м. В режиме 'Slave' можно контролировать состояние штатной охранной системы автомобиля. Наличие метки не обязательно, но при движении без авторизованной метки двигатель будет заблокирован. Есть возможность настроить запрет снятия охраны по 'Slave' без метки. Управление режимом охраны также возможно с помощью мобильного телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176774/2
