Какие меры предосторожности следует соблюдать при размещении устройства? Panasonic kx-nt511prub black [Ответы 1]
Вопрос 778754
User_q778754, Редмонд
При размещении устройства необходимо избегать падения внутрь устройства посторонних предметов или попадания внутрь устройства жидкости. Также необходимо избегать воздействия чрезмерной задымленности, пыли, влаги, механической вибрации, ударов или прямого солнечного света. Не рекомендуется устанавливать тяжелые предметы на устройство, следует размещать его на плоской поверхности и оставлять вокруг устройства 10 см свободного пространства для надлежащей вентиляции. При настенном монтаже убедитесь, что стена достаточно прочна, чтобы выдержать вес устройства (приблизительно 2,0 кг). Используйте только дополнительный комплект для настенного монтажа, который включает винты, шайбы и переходник. При вворачивании винтов в стену следите за тем, чтобы они не соприкасались с металлическими элементами, проводкой или металлическими конструкциями в стене. После прекращения использования устройства демонтируйте его со стены. Также следует помнить, что устройство должно быть установлено вдали от источников тепла и электромагнитных помех, таких как люминесцентные лампы, электродвигатели и телевизоры, которые могут воздействовать на его работу. Не рекомендуется устанавливать устройство в помещении с температурой ниже 0 °C или выше 40 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176810/4
