Какие требования к подключению кабелей указаны на иллюстрации? Panasonic kx-nt511prub black [Ответы 1]
Вопрос 778761
User_q778761, Редмонд
На иллюстрации указано, что необходимо использовать прямой кабель Ethernet категории 5e (или выше) диаметром не более 6,5 мм. Также отмечается, что при подключении к коммутирующему концентратору не требуется PoE блок питания от сети переменного тока. Для устройств KX-NT511PRU, KX-NT551, KX-NT553, KX-NT556 указаны соответствующие классы стандарта по PoE. При подключении ПК, указано, что порт ПК не поддерживает PoE. Необходимо также обеспечить крепление кабелей Ethernet и шнура блока питания хомутами, чтобы избежать повреждения разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176810/30
