Какие основные меры по уходу и обслуживанию прибора рекомендуется выполнять? Panasonic F-VXD50R-W [Ответы 1]
Вопрос 778767
User_q778767, Редмонд
Перед чисткой прибора необходимо отключить его из розетки. Не следует использовать очищающие средства, изображенные справа. При использовании химических средств для чистки прибора важно ознакомиться с правилами техники безопасности. Необходимо установить комбинированный и дезодорирующий фильтры для правильной работы прибора. Пыль следует удалять сухой мягкой тканью. Дезодорирующий фильтр не требует обслуживания. Для добавления воды в бак необходимо извлечь его, добавить воду и установить обратно в блок. Крышку бака следует снимать перед добавлением воды и затем установить и затянуть ее до упора. При подключении к источнику питания важно, чтобы руки и вилка были сухими. Для очистки комбинированного фильтра рекомендуется использовать только проточную (питьевую) воду. Не следует использовать воду с температурой выше 40° C или содержащую химические соединения. Общая периодичность замены фильтров зависит от условий эксплуатации. После длительного простоя прибора необходимо отсоединить кабель питания, вылить воду из бака и поддона, тщательно их почистить и полностью высушить. Прибор следует хранить в вертикальном положении в сухом месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176849/7
