![Какие функции доступны при использовании режима энергосбережения на очистителе в... Panasonic F-VXD50R-W [Ответы 1]](/images/1161042/pimg_1431977.jpg)
Вопрос 778768
Какие функции доступны при использовании режима энергосбережения на очистителе воздуха? |
При использовании режима энергосбережения на очистителе воздуха требуется больше времени для обеспечения чистоты воздуха и комфортной влажности, но при этом устройство потребляет меньше электроэнергии. Дополнительно, в этом режиме автоматически происходит переключение функций 'Dust' (удаление пыльцы и других аллергенов) и 'Odor/Smoke' (устранение запахов и дыма). Чтобы отменить режим Eco энергосбережения, необходимо нажать кнопку 'Power saving' еще два раза, после чего соответствующий индикатор выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176849/8 |
Ответы 0
Подскажите, на увлажняющих фильтрах очень большие отложения, чем можно их снять?
