Как перейти в режим aux и выйти из него? Phantom dvm-1210g is [Ответы 1]
Вопрос 778791
User_q778791, Редмонд
Как перейти в режим AUX и выйти из него?
Для перехода в режим AUX в главном меню нужно нажать на соответствующий значок. Чтобы выйти из режима AUX и вернуться в главное меню, следует нажать на другой значок. При этом, для входа в режим камеры заднего обзора, также можно использовать долгое нажатие кнопки MUTE. Кроме того, камера заднего обзора автоматически включается при активации заднего хода на автомобиле, если данная функция включена в настройках. Для выхода из режима камеры заднего обзора необходимо нажать на соответствующий значок. Функциональность доступна при подключении внешнего устройства к AUX входу головного устройства, которое является источником аудио- и/или видеосигнала. Если к головному устройству подключена камера заднего вида, при активации этого режима на экране будет отображаться изображение с камеры в реальном времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176984/37
