![Какие шаги необходимо выполнить для калибровки кнопок на руле? Phantom dvm-1210g is [Ответы 1]](/images/1161173/pimg_1430965.jpg)
Вопрос 778794
Какие шаги необходимо выполнить для калибровки кнопок на руле? |
Для калибровки кнопок на руле необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку для начала калибровки. 2. Нажмите кнопку для тестирования правильности подключения кнопок на руле. 3. Нажмите любую кнопку на руле, чтобы проверить, что кнопки подключены. Затем выберите и нажмите первую функцию на экране, затем соответствующую кнопку этой функции на руле. Повторите пункты 4-5 для всех остальных кнопок на руле. По окончанию калибровки нажмите кнопку 'End' на экране, чтобы сохранить настройки калибровки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176984/47 |
