![Какие предосторожности следует соблюдать при установке усилителя? Phantom dvm-1210g is [Ответы 1]](/images/1161173/pimg_1430965.jpg)
Вопрос 778796
Какие предосторожности следует соблюдать при установке усилителя? |
При установке усилителя необходимо следить за тем, чтобы сопротивление подключаемых динамиков соответствовало допустимому значению для выходов усилителя. Используйте высококачественные провода достаточного сечения для подключения акустики, при этом длина проводов не должна быть больше необходимой. Подключите все кабели согласно схеме, идущей в комплекте с усилителем. Выставьте на головном устройстве громкость в 2/3 от максимальной, после чего отрегулируйте входную чувствительность на усилителе до момента появления первых признаков искажения звука. Для избежания появления шумов, рекомендуется прокладывать межблочные кабели и акустические провода как можно дальше от силовых кабелей и проводки бортового компьютера. Также следует обращать внимание на состояние дисков, избегая грязных, пыльных, поцарапанных и изогнутых дисков, которые могут вызвать сбой в работе головного устройства. Не оставляйте диск на твердых поверхностях, избегайте хранения диска под прямым солнечным светом, в грязных, пыльных, влажных местах, возле воздуховодов обогревателя / кондиционера, на кресле или приборной панели автомобиля. Не используйте диски с диаметром менее 12 см или диски неправильной формы. Для чистки диска используйте мягкую влажную ткань; при значительном загрязнении можно использовать ткань, смоченную спиртом, но не растворители, бензин или моющие средства, чтобы избежать повреждения поверхности диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176984/57 |
