Какие виды сигналов используются в системе охранной сигнализации? Pandora DeLuxe 1870i [Ответы 1]
Вопрос 778809
User_q778809, Редмонд
8 месяцев назад
Система охранной сигнализации использует различные виды сигналов для обозначения различных состояний. Например, для режима 'тревога' сирена или пейджер могут использоваться в течение 30 секунд непрерывно, не более 9 раз от одного датчика в одном цикле охраны. Для режима 'паника' сирена работает непрерывно и постоянно, а световая сигнализация срабатывает с частотой 1 Гц. При постановке на охрану или снятии с охраны также используются определенные звуковые и световые сигналы. Например, при снятии с охраны может быть 2 звука сигнала с частотой включений 7 Гц и 2 световых сигнала с частотой 1 Гц. Также предусмотрены сигналы о срабатывании датчиков, неисправности датчиков, срабатывании предупредительного уровня датчика и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177001/8
