![Как установить температуру автоматического останова двигателя? Pandora DXL 3000i [Ответы 1]](/images/1161191/pimg_1431920.jpg)
Pandora DXL 3000i
Вопрос 778820
Как установить температуру автоматического останова двигателя? |
Для установки температуры автоматического останова двигателя необходимо нажать на кнопку «1» для увеличения значения температуры или на кнопку «2» для уменьшения. Переход к следующему параметру осуществляется коротким нажатием на кнопку «3». После перебора всех параметров на индикаторе в позиции часов появится надпись. В этот момент можно отправить команду о записи настроек работы двигателя в базовый блок системы коротким нажатием кнопки «1». Результаты изменений будут переданы на базовый блок системы, что подтвердит короткий двукратный звуковой сигнал брелока. Для отмены внесенных изменений следует нажать кнопку «2». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177002/16 |
Какие функции предназначены для управления дополнительным двухзонным датчиком удара?
