Каковы технические характеристики блока модуля стеклоподъемников dwm-502? Pandora DWM 502 [Ответы 1]
Pandora DWM 502
Вопрос 778845
User_q778845, Редмонд
Каковы технические характеристики блока модуля стеклоподъемников DWM-502?
Напряжение питания: 9-15 В, Ток потребления: 3 мА, Максимальный выходной ток: 20 А, Тип запускающего импульса: положительный или отрицательный, не менее 300 мс. Тип импульса на выходе 'Расширение': отрицательный не менее 500 мс., 200 мА. Тип импульса на выходе 'Статус': отрицательный, во время работы, 200 мА. Контроль работы: электромагнитный шум двигателя. Ограничение времени работы (на каждое стекло): 15±1 сек. Количество коммутируемых каналов: 5. Габаритные размеры: Блок модуля - 71x69x25 мм, Упаковка - 165x140x45 мм. Защита электрических цепей: Цепи питания - автомобильные предохранители, схемная защита от переполюсовки и перенапряжения. Слаботочные выходные цепи - схемная защита от короткого замыкания на массу. Входные цепи - схемная защита от перенапряжения. Содержание драгоценных металлов: Нет. Масса брутто: не более 0,370 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177014/3
