Какие действия необходимо предпринять для снятия системы с охраны по инструкции... Pantera slk-675 rs ver.2 [Ответы 1]
Вопрос 778860
User_q778860, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для снятия системы с охраны по инструкции SLK-6xxRS?
Для снятия системы с охраны по инструкции SLK-6xxRS необходимо нажать и отпустить кнопку передатчика один раз. После этого вы услышите 2 сигнала сирены, указатели поворота включатся 2 раза, система отключит цепи блокировки двигателя, двери автомобиля отопрутся (если установлены электроприводы замков). Далее динамик передатчика подаст 2 коротких сигнала и/или 2 раза включится встроенный вибратор. На ЖК-дисплее передатчика символы 'замок' и 'ключ' сменятся символами 'разблокировка' и 'ключ'. Если выполнены соответствующие подсоединения и система запрограммирована необходимым образом, то после снятия системы с охраны внутрисалонное освещение включится на 30 секунд для освещения пути к автомобилю. Кроме того, если выполнены необходимые подключения для реализации функции отпирания дверей в 2 этапа, то при снятии системы с охраны будет отпираться только дверь водителя. Для отпирания всех остальных дверей автомобиля в течение 4 секунд необходимо будет нажать и отпустить кнопку снятия с охраны еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177026/12
