![Какие действия необходимо выполнить перед запуском бензопилы? Partner p350s [Ответы 1]](/images/1161225/pimg_1431666.jpeg)
Partner p350s
Вопрос 778865
Какие действия необходимо выполнить перед запуском бензопилы? |
Перед запуском бензопилы необходимо заправить топливный бак соответствующей топливной смесью, заправить масляный резервуар соответствующим маслом для смазки цепи и шины, а также убедиться, что тормоз цепи отключен. После этого переместить выключатель в положение «ВКЛ.» – «I» и переместить рычаг воздушной заслонки вперед для облегчения пуска. Затем следует нажать кнопку подсоса 10 раз, дернуть шнур стартера 4 раза, нажать рычаг воздушной заслонки, резко дернуть шнур стартера для запуска двигателя, дать двигателю поработать приблизительно 10 секунд, нажать и отпустить курок газа, чтобы двигатель перешел на холостой ход. Если двигатель не запускается, повторить указанные выше шаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177036/23 |
