Как включить и выключить прибор? Philips hu5931/10 [Ответы 1]
Philips hu5931/10
Вопрос 778883
User_q778883, Редмонд
9 месяцев назад
1. Вставьте вилку в розетку. Прибор издаст звук. Для HU5931 все индикаторные лампы один раз загорятся, а затем погаснут. 2. Нажмите кнопку включения (рис. q). Прибор по умолчанию работает на автоматической скорости вентилятора, а уровень влажности по умолчанию составляет « ». На экране отобразится текущий уровень влажности. 3. Удерживайте кнопку выключения в течение 3 секунд, чтобы выключить прибор (рис. r & s). Примечание: после того как прибор был выключен кнопкой включения/выключения, если вилка все еще находится в розетке, прибор будет работать с предыдущими настройками при следующем включении. Совет: нажмите кнопку включения/выключения света, чтобы включить или выключить индикаторные лампы и дисплей. Нажмите кнопку температуры один раз, и текущая температура отобразится на экране в течение 3 секунд. Затем будет отображаться текущий уровень влажности (рис. t). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177162/9
