Какие функции предусмотрены для родительского блока в данном устройстве? Philips Avent scd603/00 [Ответы 1]
Вопрос 778890
User_q778890, Редмонд
Для родительского блока предусмотрены следующие функции:
- Функция автовыключения звука: при обнаружении тихого звукового сигнала, передача звука на родительский блок выключается автоматически, но при плаче ребенка звук снова включается.
- Функция сброса параметров: позволяет восстановить заводские настройки на родительском блоке.
- Предупреждение о выходе из рабочего диапазона: если родительский блок находится вне зоны действия детского блока, раздается звуковой сигнал и появляется значок 'Вне зоны действия'.
- Функция Ночное видение: камера оснащена инфракрасными лампами для наблюдения за ребенком в темноте.
- Поясной зажим/подставка: позволяет носить блок с собой, прикрепив его к ремню с помощью поясного зажима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177227/12
