Какие возможные причины неисправностей в работе телевизора и как их устранить? Rolsen RL-29D1307T2C [Ответы 1]
Вопрос 778901
User_q778901, Редмонд
При возникновении неисправностей в работе телевизора, следует попробовать выключить его и включить снова. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться следующими рекомендациями: 1. Проверьте наличие подключения к сети, нажатие кнопки питания на телевизоре или пульте ДУ, настройку яркости, контрастности и громкости. 2. Если есть изображение, но нет звука, проверьте громкость и возможно отключен ли звук (Mute). 3. При отсутствии изображения или черно-белом изображении, проверьте настройки изображения и систему цвета. 4. Если звук и изображение идут с помехами, обнаружите и уберите источники помех, а также попробуйте воткнуть сетевой шнур в другую розетку. 5. При нечетком изображении или изображении с помехами, проверьте положение, направление и соединение антенны, а также настройте направление антенны или сделайте подстройку канала. 6. Если не работает пульт ДУ, замените батарейки, протрите верхнюю часть пульта, проверьте контакты батареек, убедитесь, что между пультом и сенсором нет препятствий, и правильно ли установлены батарейки. 7. При наличии горизонтальных/вертикальных полосок на изображении, убедитесь в отсутствии источников помех поблизости. 8. Если корпус телевизора потрескивает, это может быть вызвано изменениями температуры и не является неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177248/39
