Какие функции отображаются на дисплее приборной панели в режиме текущего расхода... Nissan Almera G15 [Ответы 1]
Nissan Almera G15
Вопрос 778939
User_q778939, Редмонд
Какие функции отображаются на дисплее приборной панели в режиме текущего расхода топлива?
На дисплее приборной панели в режиме текущего расхода топлива отображается запас хода по топливу (dte) в километрах или милях. Этот параметр показывает примерное расстояние, которое можно проехать на оставшемся в баке количестве топлива. Также на дисплее отображается средний расход топлива за определенный период времени, который можно сбросить, удерживая кнопку маршрутного компьютера A дольше 1 секунды. Показания на дисплее обновляются каждые 30 секунд. При низком запасе топлива автоматически выбирается режим индикации показателя dte, где цифры начинают мигать для привлечения внимания водителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177321/38
Ответы 0
Здравствуйте,у меня ниссан альмера g15,машине 7 лет.купил с рук в 22 году,год отъездил без проблем,потом началось.машина стала дергаться,причем не сразу ,а постепенно набирая скорость и газ.почистил дросиль ,но проблема не ушла .машину как будто тянут назад и отпускают потом дергается так ,что рычаг переключения передачи трясется.я решил залить присадку по очистке топливной системы,помогло ,но немного.машина по прежнему сразу, как только начинаешь движение ,держат и отпустят,потом вроде нагретая едет, но динамики нет.на ходу заглушишь и заведешь снова с ключа ,она пошла.на холодную плавают обороты .устал с этим бороться ,поменял дросель ,поменял насос с фильтрами,ничего нового .чек не горит ,диагностика ничего не показывает.подскажите пожалуйста ,что это может быть,потому что на подсос воздуха тоже проверял ,можно еще дымогенератором, не знаю.буду очень благодарен совету.
3 месяца назад
