Какие действия необходимо предпринять если сигнализатор низкого давления моторно... Nissan Almera G15 [Ответы 1]
Nissan Almera G15
Вопрос 778941
User_q778941, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если сигнализатор низкого давления моторного масла горит или мигает при работающем двигателе?
Если сигнализатор низкого давления моторного масла горит или мигает при работающем двигателе, необходимо как можно скорее остановить автомобиль, соблюдая правила безопасности дорожного движения. Затем немедленно остановить двигатель и обратиться на сервисную станцию официального дилера NISSAN. Работа двигателя при горящем сигнализаторе низкого давления моторного масла может привести к серьезному повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177321/41
