![Какие меры предосторожности следует соблюдать при вождении автомобиля? Nissan Almera G15 [Ответы 1]](/images/1161509/pimg_1435457.png)
Nissan Almera G15
Вопрос 778954
Какие меры предосторожности следует соблюдать при вождении автомобиля? |
Для безопасной и комфортной езды на автомобиле очень важно правильно выбирать режим движения, соответствующий реальным дорожным условиям. Водитель должен выбрать режим движения, который обеспечит безопасность в данной дорожной обстановке. При прогреве двигателя требуется повышенное внимание при переключении передач. Необходимо помнить о влиянии груза на управляемость автомобиля и корректировать свой стиль вождения. При движении по мокрой дороге следует избегать резких маневров, поддерживать увеличенную дистанцию и снижать скорость на лужах. В зимних условиях также важно быть осторожным, избегать резких маневров и поддерживать увеличенную дистанцию до других автомобилей. Необходимо следить за состоянием замка зажигания и правильно блокировать рулевой вал. Для блокировки рулевого вала необходимо повернуть ключ в замке зажигания в положение S (LOCK), вынуть ключ и повернуть рулевое колесо по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177321/97 |
Ответы 0
Запала кнопка сброса суточного пробега и часов на панели приборов, что делать?
