Какие шаги необходимо выполнить для настройки устройства с пультом дистанционног... Rolsen RRC-200 [Ответы 1]
Rolsen RRC-200
Вопрос 778990
User_q778990, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки устройства с пультом дистанционного управления?
1. Убедитесь, что устройство включено и работает нормально перед началом настройки. 2. Найдите в таблице кодов соответствующий производителю вашего устройства. 3. Нажмите кнопку выбора устройства и кнопку на несколько секунд, пока не загорится кнопка выбора устройства. 4. Введите код вашего устройства с помощью цифровой клавиатуры. 5. Если код введен верно, кнопка выбора устройства моргнет 2 раза и потухнет. Если код неверный, кнопка моргнет 2 раза и продолжит гореть. Повторите ввод кода. 6. После успешной настройки, нажмите кнопку для проверки. Если все правильно, устройство должно выключиться после нажатия кнопки . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177410/6
