Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройств... Pioneer deh-2700ui [Ответы 1]
Pioneer deh-2700ui
Вопрос 779026
User_q779026, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройства в автомобиле?
При установке этого устройства в автомобиль без позиции ACC (аксессуаров) на замке зажигания необходимо обязательно подключить красный кабель к терминалу, который определяет работу ключа зажигания, иначе это может привести к разряду батареи. Также следует использовать это устройство только в условиях, соответствующих следующим требованиям: - Автомобили с 12-вольтовой батареей и отрицательным заземлением. - Динамики с выходной мощностью 50 Вт и импедансом от 4 Ом до 8 Ом. Для предотвращения короткого замыкания, перегрева или неисправности необходимо следовать указаниям: - Отключите отрицательный терминал батареи перед установкой. - Закрепите проводку зажимами для кабелей или клейкой лентой. Оберните клейкую ленту вокруг проводов, которые контактируют с металлическими деталями, чтобы защитить проводку. - Разместите все кабели вдали от подвижных частей, таких как рычаг переключения передач и рельсы сидений. - Поместите все кабели вдали от горячих мест, например, около выхода отопителя. - Не подключайте желтый кабель к батарее, пропустив его через отверстие в моторное отделение. - Покрывайте изолентой отсоединенные разъемы кабелей. - Не укорачивайте кабели. - Никогда не обрывайте изоляцию силового кабеля этого устройства для разделения питания с другими устройствами. Текущая способность кабеля ограничена. - Используйте предписанный предохранитель. - Никогда не подключайте отрицательный кабель динамика непосредственно к земле. - Никогда не связывайте вместе отрицательные кабели нескольких динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177499/13
