Какие действия необходимо предпринять для взвешивания на весах? Polaris pws 1832dg [Ответы 1]
Polaris pws 1832dg
Вопрос 779045
User_q779045, Редмонд
Для взвешивания на весах необходимо установить их на твердую, горизонтальную поверхность, встать на весы и дождаться отображения своего веса на дисплее. Показание фиксируется при неподвижном положении в течение 3 секунд и отмечается трехкратным миганием дисплея. После завершения измерения весы автоматически отключатся через 6 секунд. В случае перегрузки весов (свыше 180 кг) на дисплее появится предупреждение. При необходимости замены батареек следует открыть отсек и заменить батарейки, соблюдая полярность. Для изменения меры веса (кг, фунты, унции) используйте кнопку 'Unit'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177527/4
