Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Rolsen RCL-900 [Ответы 1]
Rolsen RCL-900
Вопрос 779105
User_q779105, Редмонд
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции: 1) POWER (ф) - Включение/выключение устройства; 2) SD/USB - Переключение между USB накопителем и SD картой памяти; 3) MUTE ()^) - Включение/выключение звука; 4) DISPLAY - Отображение текущего телеканала; 5) GOTO - Переход на заданную точку воспроизведения; 6) 0..9 - Цифровые клавиши; 7) SUB-T - Выбор языка субтитров; 8) AUDIO - Выбор звуковой дорожки; 9) RETURN - Выход из меню; 10) - Включение дву/трех значных каналов; 11) SOURCE - Переключение между режимами ТВ, AV и мультимедиа; 12) À/V- Навигационные клавиши для управления в меню; (СН-/СН+ - Просмотр предыдущего/следующего канала) 13)^/к- Навигационные клавиши для управления в меню; 14) SETUP - Настройка параметров изображения; 15) ENTER - Подтверждение выбора подсвеченного параметра; 16) MENU - Вызов основного меню; 17)VOL-/VOL+ - Уменьшение/увеличение громкости; 18) ■- Остановка воспроизведения медиафайла; 19) SLOW - Медленное воспроизведение фильмов; 20) HI - Запуск воспроизведения медиафайлов; Постановка на паузу воспроизведения медиа файла; 22) REPEAT - Включение/выключение режима повтора; 23) ◄◄/►►- Перемотка назад/вперед при воспроизве­ дении медиафайла; 24) ZOOM - Увеличение/ уменьшение масштаба просмот­ ра изображений и фильмов; 25) РВС - Возвращение к предыдущему пункту в режиме мультимедиа; 26) |◄«/►►|- Переход на предыдущий/следующий файл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177694/6
