Как проводится самоочистка утюга? Polaris pir 2258ak [Ответы 1]
Polaris pir 2258ak
Вопрос 779116
User_q779116, Редмонд
Для самоочистки утюга необходимо открыть отверстие для наполнения резервуара, наполнить водой до отметки MAX, закрыть отверстие. Затем установить регулятор температуры на отметку MAX, включить прибор в сеть и дать утюгу нагреться, пока не погаснет индикатор нагрева. После этого отключить утюг от сети, держа его в горизонтальном положении над раковиной, нажать кнопку 'самоочистка' (10). Для окончательной очистки паровых отверстий на рабочей поверхности, следует прогладить влажную ткань. По завершении процесса очистки установить регулятор температуры на отметку МИН (*) и регулятор уровня подачи пара на отметку MIN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177719/8
