![Какие действия необходимо выполнить для работы с венчиком и редуктором? Rolsen SM-700MF [Ответы 1]](/images/1161987/pimg_1400502.jpg)
Rolsen SM-700MF
Вопрос 779130
Какие действия необходимо выполнить для работы с венчиком и редуктором? |
Для работы с венчиком и редуктором необходимо установить венчик в редуктор, затем вкрутить блок электродвигателя в редуктор до фиксации. Опустить венчик в посуду с продуктами, выбрать скорость 1-5 и включить блендер при помощи переключателей «I» и «II». Продолжительность работы прибора с венчиком не должна превышать 2 минуты. По окончании работы снять редуктор с блока электродвигателя и извлечь венчик из редуктора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177829/5 |
