![Какие основные меры безопасности следует соблюдать при использовании электрическ... Rolsen PM-1041 [Ответы 1]](/images/1161995/pimg_1400530.jpg)
Rolsen PM-1041
Вопрос 779134
Какие основные меры безопасности следует соблюдать при использовании электрической вафельницы? |
При использовании электрической вафельницы необходимо убедиться, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют вашей электросети. Прибор предназначен исключительно для бытового применения, использование в коммерческих целях не допускается. Не ставьте прибор на мокрые, скользкие или горячие поверхности. Рекомендуется держать вафельницу и шнур питания вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте прибор в местах, недоступных для детей, используйте его только по назначению. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы, не включайте его в сеть электропитания, если не собираетесь использовать. При первом использовании прибора может возникнуть легкий запах гари, который прекратится после первого использования. Важно помнить, что корпус прибора нагревается в процессе работы, поэтому следует брать его за ручки и использовать рукавички. Не допускайте контакта электрических соединений с водой, периодически проверяйте электрический шнур на предмет повреждений. В случае обнаружения неисправностей следует прекратить использование прибора и обратиться в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177837/4 |
