![Какие действия необходимо произвести перед использованием кухонных весов? Rolsen KS-2907 [Ответы 1]](/images/1161997/pimg_1400535.jpg)
Rolsen KS-2907
Вопрос 779136
Какие действия необходимо произвести перед использованием кухонных весов? |
Перед использованием кухонных весов необходимо выполнить следующие действия: 1. Достать весы из упаковки. 2. Открыть крышку батарейного отсека и установить 2 элемента питания CR2032, соблюдая полярность. Закрыть крышку батарейного отсека. 3. С помощью переключателя на обороте весов выбрать единицы взвешивания (граммы/унции). 4. Установить весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность. 5. Слегка нажать пальцем кнопку «ON/OFF», на дисплее появится надпись «HELO», через несколько секунд - значение «0». 6. Установить на весы тару. На дисплее отобразится вес тары. 7. Нажать кнопку «TARE» один раз, чтобы сбросить вес. Вес тары теперь будет отображаться как нулевой, даже если она остается на платформе. 8. Увеличить вес, например, путем наполнения тары ингредиентами. На дисплее будет отображаться только вес ингредиентов. Весы автоматически выключаются через 30 секунд, если их показания не меняются. Для экономии заряда батарей можно по окончании использования вручную отключить весы, нажав и удерживая в течение нескольких секунд кнопку «ON/OFF/TARE». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177839/3 |
