![Какие проблемы могут возникнуть при использовании плитки и как их решить? Rolsen RIО-2011 [Ответы 1]](/images/1162033/pimg_1400612.jpg)
Rolsen RIО-2011
Вопрос 779161
Какие проблемы могут возникнуть при использовании плитки и как их решить? |
При использовании плитки могут возникнуть следующие проблемы: E0 - использование несовместимой посуды или слишком маленькой посуды (менее 12 см в диаметре). Решение: поставьте на плитку подходящую посуду. E2 - не срабатывает тепловой датчик IGBT, отвечающий за рассеивание тепла (нагрев) катушки. Решение: обратитесь в авторизованный сервисный центр. E3 - высокое напряжение сети. Решение: проверьте источник питания. Включите прибор повторно после устранения неполадки источника питания. E4 - низкое напряжение сети. E5 - перегрев поверхности плиты. Решение: дайте прибору остыть. Проверьте кастрюлю/сковороду на наличие в них еды/воды, возможно на плите находится пустая кастрюля. E6 - перегрев теплового датчика IGBT. Решение: дайте прибору остыть, затем вновь включите прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177875/13 |
