Какие шаги необходимо выполнить для приготовления сэндвичей в электрической сэнд... Rolsen PM-755 [Ответы 1]
Rolsen PM-755
Вопрос 779169
User_q779169, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления сэндвичей в электрической сэндвичнице?
Для приготовления сэндвичей в электрической сэндвичнице необходимо следовать следующим шагам: 1. Открыть прибор и смазать нагревательные элементы маслом. 2. Включить шнур электропитания в розетку для разогрева нагревательных поверхностей. 3. После достижения заданной температуры загорится зеленая индикаторная лампочка. 4. Открыть замок, поднять крышку и положить приготовленный сэндвич на нижние пластины. 5. Закрыть прибор и выпекать сэндвичи примерно 3-4 минуты в зависимости от желаемой степени поджарки. 6. После приготовления открыть прибор и извлечь готовые сэндвичи. Необходимо использовать пластмассовую или деревянную лопатку для этого, чтобы не повредить покрытие. При эксплуатации устройства также следует помнить о возможности замены пластин, для этого нужно дождаться полного остывания прибора, раздвинуть фиксаторы, установить выбранные пластины в соответствующие пазы и надавить до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177886/4
