Как начать запись видео на prestigio roadrunner 520? Prestigio roadrunner 520 [Ответы 1]
Вопрос 779176
User_q779176, Редмонд
Как начать запись видео на Prestigio Roadrunner 520?
Для начала записи видео на Prestigio Roadrunner 520 убедитесь, что включен режим Видео. Нажмите кнопку ЗАПИСЬ для начала записи видео. Записанные файлы будут сохранены на карту SD. Для остановки записи нажмите на кнопку ЗАПИСЬ или выключите зажигание, если устройство подключено при помощи автомобильного зарядного устройства. При подключении автомобильного зарядного устройства видеорегистратор включится и начнет запись автоматически. Нажмите кнопку РЕЖИМ для сохранения текущего файла и его защиты от перезаписи (снятие блокировки возможно в ручном режиме). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177922/3
