Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании видеорегист... Prestigio roadrunner 300i [Ответы 1]
Вопрос 779177
User_q779177, Редмонд
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании видеорегистратора Prestigio Roadrunner 300?
Следует соблюдать все инструкции по безопасности при использовании видеорегистратора Prestigio Roadrunner 300 и не пытаться самостоятельно разбирать устройство или вносить изменения в его конструкцию. Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями, так как данное устройство не является влагозащищенным. Если внутрь устройства проникла жидкость, немедленно отключите его от компьютера и обратитесь в сервисный центр. Чтобы избежать риска пожара или поражения электрическим током, не подключайте/отключайте устройство влажными руками. Также не размещайте устройство вблизи источников огня, не подвергайте его воздействию высокой температуры и не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей, чтобы избежать неполадок в работе и потери данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177923/7
