Какие предостережения и рекомендации даны при подключении устройства после сброс... Prology mdn-2820t [Ответы 1]
Prology mdn-2820t
Вопрос 779186
User_q779186, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации даны при подключении устройства после сброса настроек?
При подключении устройства после сброса настроек следует поменять местами подключение желтого и красного провода. Необходимо обратить внимание на то, что неверное подключение устройства может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание. Также важно помнить, что красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания, а жёлтый провод - к проводу с постоянным напряжением +12 В. Чёрный провод устройства должен быть подсоединён к заземлённой металлической части автомобиля. Для обеспечения хорошего заземления необходимо удалить краску и грязь с тех областей поверхности, с которыми соприкасается провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177959/51
