Какие действия необходимо предпринять для выбора источника сигнала на устройстве... Prology mdn-2800 [Ответы 1]
Prology mdn-2800
Вопрос 779191
User_q779191, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для выбора источника сигнала на устройстве?
Для выбора источника сигнала на устройстве необходимо нажать кнопку SRC на пульте ДУ для поочередного выбора одного из источников сигнала. Также можно нажать на экране устройства область А или кнопку MENU на передней панели, либо кнопку MODE на пульте ДУ для выбора источника сигнала в меню режимов. Для выхода из меню режимов и возврата в предыдущий режим следует нажать иконку данного режима на сенсорном экране устройства, либо кнопку MODE на пульте ДУ или передней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177960/12
