Какие методы устранения неисправностей рекомендуются при возникновении проблем с... Prology imap-7300 black, navitel [Ответы 1]
Вопрос 779192
User_q779192, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей рекомендуются при возникновении проблем с устройством?
Для устранения возможных проблем с устройством рекомендуется сначала выполнить 'мягкую' перезагрузку (soft reset), нажав кнопку RESET на боковой панели. Если проблема сохраняется, следует выполнить 'жесткую' перезагрузку (hard reset) путем отсоединения всех кабелей, удерживания кнопки включения/выключения питания и повторного включения через минуту. Если неисправность не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177972/26
