Какие действия необходимо выполнить для перехода к пункту 'software upgrade' в м... Toshiba 32 EL934RB [Ответы 1]
Toshiba 32 EL934RB
Вопрос 779200
User_q779200, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для перехода к пункту 'Software Upgrade' в меню 'SET UP'?
Для перехода к пункту 'Software Upgrade' в меню 'SET UP' необходимо нажать кнопку 'MENU' на пульте дистанционного управления, затем использовать кнопки со стрелками для выбора меню настройки 'SET UP'. После этого нажмите кнопку 'OK' на пульте дистанционного управления для входа в меню настройки 'SET UP'. Далее в меню 'SET UP' перейдите к пункту 'Software Upgrade', как показано на рисунке 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178048/2
FIRMWARE_VERSION_1_25_02
