Какие основные шаги необходимо выполнить при установке и запуске холодильника? Rolsen RF-50 [Ответы 1]
Rolsen RF-50
Вопрос 779202
User_q779202, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
1. Перед подключением к электрической сети холодильник должен постоять примерно 30 минут. 2. Регулировать значение температуры можно с помощью ручки регулировки термостата, где положение 'OFF' соответствует отключенному состоянию, 'MIN' - максимальной температуре, 'MAX' - минимальной температуре, 'MID' - средней температуре. Первый запуск рекомендуется проводить в положении 'MID'. 3. Холодильник следует запускать без продуктов питания на 2-3 часа (4 часа в летнее время). 4. Перед установкой необходимо снять упаковку, подставку для основания и клейкую ленту. 5. Очистите внутреннюю поверхность камер холодильника. 6. Разместите холодильник вдали от источников тепла и влаги, в хорошо проветриваемом помещении. 7. Обеспечьте необходимые расстояния от потолка и стен. 8. Не допускайте наклона более 45°, установите на ровной поверхности. 9. Установите холодильник в просторном месте для удобства открытия и закрытия двери. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178058/5
